原子荧光光谱(AFS)
通标小菜鸟
第1楼2020/01/06
根据加标绝对量算,加标体积0.1ml,加标浓度100ug/L,那加标量就是100ng/ml*0.1ml=10ng,然后定容至25ml,取5ml,那就相当于只上机了1/5,就是2ng,这是理论仪器读值,把司机测定值/理论值就是加标回收率,当然不要忘记减去实际样品的背景值
砂锅粥
第2楼2020/01/06
0.1mL标液经过处理后定容至25mL,相当于稀释了250倍,再取5mL加5mL硫脲相当于稀释2倍,总的稀释倍数就是250*2=500倍,理论浓度就是100ppb/500倍=0.2ppb。算到样品里面的话就是0.2/你的样重。
新手
第3楼2020/01/06
样品本底值是O,样品称取0.1008g,加标称取0.101g,根据公式测出来的结果是0.2mg/kg,可以帮我算一下回收率吗
hujiangtao
第4楼2020/01/06
上机理论值是2
第5楼2020/01/06
2ng吗
第6楼2020/01/06
可以看3楼,帮我算一下回收率吗
杰8521
第7楼2020/01/06
(实测-加标基体值)/理论值×100%
第8楼2020/01/06
公式带不进去
sdlzkw007
第9楼2020/01/06
很明显的,第一次测试结果是样品的本底值,根据测得浓度值和最后体积(5+5)以及稀释倍数(25/5)结合最开始的称样量计算出实际值(mg/kg),同样的第二次包含了加入的标准溶液值(0.1mg/L*1ml=0.1ug),经过了稀释和测试结果计算出来总和(本底+标准),两者之间差值除以理论值(0.1mg/L*1ml=0.1ug),就是回收率。
第10楼2020/01/07
理论值是0.0198mg/Kg,实际结果是0.2mg/Kg,实际值/理论值*100%=0.2/0.0198*100%=1010%。楼主是不是哪里搞错了,相差十倍的回收率。
