原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2020/02/26
什么型号?
wangjunyu
第2楼2020/02/26
你是用的是那个型号的仪器呢,有异响是机械的声音还是电打火的声音呢
温哥
第3楼2020/02/26
这个声音像是接触不良的电流声,排查一下灯座接口以及仪器里面的线路,最好找工程师上门检查,注意安全
Insm_b9c694d
第4楼2020/02/26
日立2000
hujiangtao
第5楼2020/02/26
换别的灯试一下
第6楼2020/02/26
机器声音
GRANT
第7楼2020/02/26
如果是电流声,要请电工来看看,如果是机械声,看看是否是转动不畅,咨询厂商工程师
ldgfive
第8楼2020/02/26
阴极灯插座响个不停,有可能是元素与插座接触不实(虚接了),导致元素灯工作不正常,出现初始化不成功建议重新拔插一下元素灯试试,可以的话换个别的插座试试
千层峰
第9楼2020/02/26
要维修了,硬件故障
dadgoh
第10楼2020/02/26
可能是灯位置传感器故障,需检查维修。
