食品常规理化分析
Jalen
第1楼2020/02/26
找厂家是最靠谱,何必到处问人
sdlzkw007
第2楼2020/02/26
实际上测试铵根离子的方法有很多,凯氏定氮只是其中一个方法。可以通过其他方法对比一下,凯氏定氮本身就可以校准,比如根据硫酸铵的绝对量值可以校准仪器或者方法本身。如果有机胺可能需要转换成无机铵盐再进行凯氏定氮测试。
hujiangtao
第3楼2020/02/26
凯氏定氮是总氮可能和铵根离子有误差
tang566
第4楼2020/02/27
直接咨询厂家的技术人员,方便快捷。
WUYUWUQIU
第5楼2020/02/27
还是要去培训一下才能单独操作
快乐
第6楼2020/03/05
这个涉及很多问题,具体的样品属性、检测限、称样量、样品消解等啥情况?
hiei
第7楼2020/05/11
请问楼主做的单体物质可以直接溶解吗,如果不能直接溶解则需要消化处理后用凯氏定氮仪测定。
