气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/05/23
可能的原因有:进样隔垫太紧,定位偏差等。
MMYG
第2楼2011/05/23
进样隔垫太紧?不存在;定位偏差怎么解释?怎样解决?谢谢!
yzguo
第3楼2011/05/23
可能是进样器的问题。
疯子
第4楼2011/05/23
换隔垫看看,一般后面弯很正常,前面这样还不多见。会不会有东西挡住进样口呢?就是上面那小铁圈,隔垫的上面,看看是不是通的。
hza123
第5楼2011/05/23
针咋的位置没校准好,或者隔垫质量不好。
waraction
第6楼2011/05/23
定位偏差如果不好,针插不到进样口里面,插偏就弯了。
第7楼2011/05/23
400针中间折两针,又不连续折
lcl120
第8楼2011/05/24
隔垫上的太紧了。。
xyq_lg2005
第9楼2011/05/24
进样的时候拿针的位置不是很正确,我也试过这样
jiajia4175557
第10楼2011/05/24
没遇到过。应该是进样垫有问题吧
