原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2020/03/06
硅藻土是土吗?参考土壤的方法前处理
hujiangtao
第2楼2020/03/06
可以参照土壤相关标准
ldgfive
第3楼2020/03/06
可以参考土壤方法对样品进行消解,视铝含量情况,选择309.3nm(0~50ng/mL)或257.5nm(0~200ng/mL)波长下进行测试
第4楼2020/03/06
还有要注意的是:309.3nm测试时,石墨管需要进行涂钽处理;257.5nm测试时,石墨管需要进行涂锆处理
sdlzkw007
第5楼2020/03/06
本底控制好,石墨管使用涂层,根据仪器推荐条件尝试一下,氢氟酸使用优级纯。赶酸不易温度过高,重新定容注意酸度。
