hujiangtao
第1楼2020/03/06
主要和样品基质有关 前处理尽量去除杂质
sdlzkw007
第2楼2020/03/06
都差不多吧,关键是样品净化要彻底,使用后冲洗干净,系统维护好。
Insm_891017d3
第3楼2020/03/06
和流动相没有关系吗?流动相四氢呋喃
第4楼2020/03/06
怎么净化。
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/06
前处理处理的好,还是可以是用较长时间
第6楼2020/03/06
净化要根据样品和目标物的要求设计,不能笼统的说说。基本思路就是按照极性大小或者水溶性或者脂溶性分类,选择合适的SPE小柱和淋洗体系,筛选出来淋洗曲线,,检查一下回收率,优化分离条件,检查适应性和特异性,方法大致就差不多了。
hyfyzwl
第7楼2020/03/06
主要看你做什么,
第8楼2020/03/06
四氢呋喃肯定伤柱子
lijing320323
第9楼2020/03/06
要注意使用
yayicuo
第10楼2020/03/06
使用的条件、样品、流动项这些都会对柱子的寿命有影响
