气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2020/03/09
内标有样品和标准溶液的加入量应该都是一致的,不然如何定量
hujiangtao
第2楼2020/03/09
内标要保证标准品和样品加入量相同
bfm00
第3楼2020/03/09
校准曲线与样品中内标的含量应该是一致的。
通标小菜鸟
第4楼2020/03/09
内标加入量是一个固定不变得值,不管是曲线也好样品也好,内标要一致
深蓝
第5楼2020/03/09
内标浓度是一样的,在曲线中、样品中都应该保持一致。
milly
第6楼2020/03/09
喔喔谢谢两位。懂了。是不是这样就可以呢?????
tang566
第7楼2020/04/01
是的
小俊俊同学啦
第8楼2020/04/07
最好一样方便定量。好像也可以不一致,像岛津的在编辑方法时可以设置好像
