求助:帕纳科荧光准直器面罩电机开机后一直在转,转动过程中有异响,是哪里的故障?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 求助帕纳科荧光准直器面罩电机开机后一直在转,转动过程中有异响,是哪里的故障?上面转盘的电机也一直在转,更换了电路板,更换了传感器,电机,故障仍在,是哪里出了问题?哪位老师遇到过这种问题?
  • 玉米馒头
    第1楼2020/03/11
    没遇到过类似问题,手动依次选择准直器,看看是每格都有情况还是某一格无法到位,转盘电机不测样也一直转,可能是电路板的问题吧
  • wybwyb
    第2楼2020/03/11
    我遇到过,准直器面罩乱转的情况,原因是齿轮上的油滴到光电传感器上,造成信号异常。用面巾纸蘸酒精穿进去两面擦干净,解决问题的。
  • 5xiaotai
    第3楼2020/03/11
    电路板和传感器都换了 没有变化,
    玉米馒头(alhoon) 发表:没遇到过类似问题,手动依次选择准直器,看看是每格都有情况还是某一格无法到位,转盘电机不测样也一直转,可能是电路板的问题吧
  • 5xiaotai
    第4楼2020/03/11
    好的 我试试
    wybwyb(wybwyb) 发表:我遇到过,准直器面罩乱转的情况,原因是齿轮上的油滴到光电传感器上,造成信号异常。用面巾纸蘸酒精穿进去两面擦干净,解决问题的。
  • 5xiaotai
    第5楼2020/03/18
    不是这个原因,目前还没解决
  • wybwyb
    第6楼2020/03/18
    报修,官方工程师目前估计过不来,只能大胆试错了,或能发现原来如此!
    5xiaotai(5xiaotai) 发表: 不是这个原因,目前还没解决
