气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2020/03/24
楼主进样器设置检查下
kog102
第2楼2020/03/24
7697A是自动进样,方法里面进样模式重新设置下。
myoldid
第3楼2020/03/24
如果不能确定该怎么修改进样方法,可以调用一个已有的顶空方法,在该方法上修改,然后另存为
dadgoh
第4楼2020/03/24
检查一下进样设置项。
zyl3367898
第5楼2020/03/24
菜单栏上有进样方式,可以设置。
avih1981
第6楼2020/03/25
重新设置一下进样器
时光左岸L
第7楼2020/03/27
气相配置里面改一下进样方式,将自动改为手动试试
第8楼2020/04/06
问题解决后,反馈有积分奖励。
