水质挥发性卤代烃HJ620-2011.买的14种混标,但是走出来只有9种,柱子用的是RTX-624。请问下这是什么问题?
  • Insm_912f998f
    2020/03/24
气相色谱(GC)
  • 混标是100μg/ml的,取2μL,直接进样。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • xiaogumd11
    第1楼2020/03/24
    先把浓度加大点,第二种可能,把条件程序升温设置,时间延长些,看是不是14种都出来了
  • 轶辰
    第2楼2020/03/24
    走出来的哪9种,可能是浓度太低,部分目标化合物没有走出来,也有可能条件没有优化好。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/03/24
    多长柱子,可能没分开,共流出,质谱的话可以区分,气相不行
  • hujiangtao
    第4楼2020/03/24
    可能有的组分没分开
    第5楼2020/03/24
    柱子有要求吗?柱内径比较细的分离效果要好一些。
  • dadgoh
    第6楼2020/03/24
    柱长多少。
  • sdlzkw007
    第7楼2020/03/24
    标准物质的证书没有参考分离条件?通常采用标准条件可以分开的。
    第8楼2020/03/24
    证书上应该有柱子型号与升温条件吧。
  • yy_0324
    第9楼2020/03/25
    学习水质挥发性卤代烃的知识。
