气质联用(GCMS)
abzh99312
第1楼2020/03/25
1. 溶剂峰没避开2. 真空度不太好3. 长期大容量进样4. 样品特性
卡哇伊橙
第2楼2020/03/25
谢谢哦,溶剂峰都是扣除的,真空度看不出来,平时进样量1μL,样品特性真不好说了,正常操作应该没那快坏对吧,每天30~50针,灯丝一般寿命多久呢
通标小菜鸟
第3楼2020/03/25
质谱灯丝寿命蛮长的,至少半年以上寿命,我们之前一天24小时走样都没有这样坏过,2个月坏一次肯定是不正常的。灯丝熔断一般和真空度不够有关,设置溶剂延迟时间,一般2min到5min左右,可以有效提高灯丝寿命,还有不要在真空度不够的前提下进样
tang566
第4楼2020/03/25
两只灯丝有轮换着用吗?正常每个月需要切换用另一只灯丝。
第5楼2020/03/25
水溶液都是有机溶剂萃取之后进样萃取后的上机样品有去除水份吗?
JOE HUI
第6楼2020/03/25
这个原因分析中肯
深蓝
第7楼2020/03/25
灯丝寿命除以上原因外,还与测试样品数理有关,一般灯丝寿命是1000小时,也就是点亮灯丝的时间是1000h。
第8楼2020/03/25
非常感谢,我们一般也设置5min溶剂延迟,真空度这台仪器无法监控,一般都是通过看调谐和水空气指标
第9楼2020/03/25
这个到没有,一直用一个,另一个作为备用,是听说切换用可以延长灯丝寿命
第10楼2020/03/25
谢谢老师,没有除水,直接就进样了,一般溶剂正己烷 乙酸乙酯,携带的微量水会影响很大吗,一般怎样操作除水呢
