原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/03/26
标准空白高,有可能是酸性试剂本底值高建议选用更高级别的试剂,如MOS级
夕阳
第2楼2020/03/26
不进任何样品,仅仅空测一针空气看看结果如何?
平仔
第3楼2020/03/26
换过石墨管试试了吗,透镜上有没有雾?
有水有渝
第4楼2020/03/27
楼主用的是火焰法还是石墨炉法
Insm_d40fd803
第5楼2020/03/29
石墨炉
第6楼2020/03/29
进娃哈哈水的时候标准空白也高
第7楼2020/03/29
我在二楼已经建议你空测(空气)一针看看了,这样做才能判断出是仪器的问题还是样品的问题,但是三天过去了你却没有丝毫反馈。我认为,你既然已经求助了,别人也应助 了,可你对他人给予的回复却无动于衷。作为一个“新兵”,业务上有所缺失很正常,但是起码的礼貌不应该缺失!恕我直言!
第8楼2020/03/29
不好意思啊,我今天刚刚看到了,我刚才在走原子荧光,所以没有及时回复!谢谢您的帮助!我下次试试哈!
第10楼2020/03/30
能把解决方法分享下吗
Insm_d210238d
第11楼2020/05/31
同求解决方法
