土壤固体废弃物监测
温哥
第1楼2020/03/26
1.滴定速度不够快,导致碘化钾又被氧化了,2.加入淀粉溶液的时机不对,导致显色有差异3.看你的标准公式,应该是空白减样品,标准写错了
ying0114
第2楼2020/03/26
您是说我们的标准上公式错了?应该是V0-V1才对?
第3楼2020/03/26
是的,是这个标准写错了,具体你可以参照水质硫化物里面的标定公式硫化物本身相当于硫代硫酸钠,会消耗碘标准溶液,因此肯定是空白的体积最大的
第4楼2020/03/26
好的,谢谢。
