质控的手段---核查报告
  • 乌云棉花糖
    2020/04/02
实验室认可/资质认定
  • 前辈们,求助。
    CNAS-CL01:2018之7.7.1为质控的手段,其中i条写的是审查报告的结果。我在听黄涛老师的直播课的时候是这样解释的:审查报告就是仔细审核出具的报告,但是按照道理我们每出一份报告肯定是要仔细审核的,这个算是日常的事情,难道我们我们都在做质控?那这样的话我们很多都能依靠这个质控手段而其他手段的频率降低?讲真,为了保持CNAS-RL01:2018之6.9注3中的1月一次频率,我们做了很多质控,要是能通过报告审查作为质控手段,那真的能减轻很多。 年前请了一个老师上门讲课的,解释CNAS-CL01:2018之7.7.1 i)是对已发出报告的审查,这个我很不能理解,质控我们算是一种预防风险的措施吧,报告都发出了,何来预防?
    问题:①CNAS-CL01:2018之7.7.1i)到底是什么报告,发出的还是未发出的?
    ②报告审查到底是什么,是每天例行的报告审核和签发么?怎么做?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2020/04/02
    ①CNAS-CL01:2018之7.7.1i)到底是什么报告,发出的还是未发出的?-------是未签发的报告,发出去的报告一般是有问题了,才回头复核复查的。
    ②报告审查到底是什么,是每天例行的报告审核和签发么?怎么做?-------- 核查报告的完整性、准确性、是否规范,是否在认可或认证范围内等等
  • p3071652
    第2楼2020/04/02
    分为两部分,日常审核报告是质控的方式。然后定期进行已发出的报告抽查,避免审核过的已发报告有问题
  • JOE HUI
    第3楼2020/04/02
    未发出的
    审查报告的结果 我的意思是确保结果的准确性,真实性和逻辑性,辅以平行,加标,空白,标样检查等质量控制数据的审查等
  • czcdczg
    第4楼2020/04/02
    1审查已发出的报告,所谓亡羊补牢,未为晚矣。
    2每天报告有三级审核,已发出报告再审查可以纠正原来的错误。
  • zgao
    第5楼2020/04/02
    这里的报告可以是未发出的,也可以是已发出的。
    对于未发出的,细化每一报告核查人员的核查职责,如以表格检查的方式按自己的职责逐一打勾.......,对于已发出的报告,由另外一些非直接参与该报告的人员对报告进行“事后监督”。
  • hncx2004
    第6楼2020/04/02
    一般是审查发出去的报告,根据报告及原始记录,查找不符合体系运行要求的隐患或错误。
  • yayicuo
    第7楼2020/04/02
    这里指是未发出的报告,review of reported results;属于报告发出前的审查和批准,这只是质控的一个手段,这个手段可能会对我们的结果的准确性提出疑义。但是我们结果有效性,一般指结果要准确,且结果要一致。所以我们才会有其他手段,也就是说要打“组合拳”才利于实验室检测能力的保持和提高。
  • 乌云棉花糖
    第8楼2020/04/03
    依然觉得和日常的原始记录复核、报告审核没多大区别
    zgao(zgao) 发表:①CNAS-CL01:2018之7.7.1i)到底是什么报告,发出的还是未发出的?
  • 乌云棉花糖
    第9楼2020/04/03
    怎么做呢?和日常报告签发前的报告审核有什么区别,报告签发之前的审核本来就要包括对原始记录的审核,原始记录和报告一致性的审核等,有什么区别呢?
    yayicuo(v3253952) 发表:这里指是未发出的报告,review of reported results;属于报告发出前的审查和批准,这只是质控的一个手段,这个手段可能会对我们的结果的准确性提出疑义。但是我们结果有效性,一般指结果要准确,且结果要一致。所以我们才会有其他手段,也就是说要打“组合拳”才利于实验室检测能力的保持和提高。
  • yayicuo
    第10楼2020/04/03
    审查报告的结果和平时的没有两样,但是这个只是结果有效性的手段之一。而质控手段只要是适用,我们都要采用,这样采取多手段来保证结果有效性。
