气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/07
衬管过载,浓度太高容易出异峰,增加了分流比相当于减少进样量,有利于改善峰型
p3071652
第2楼2020/04/07
是否为残留?
dadgoh
第3楼2020/04/07
样品量超载了,减小进样量。
Insm_d02f971c
第4楼2020/04/07
从不分流到分流比15:1,相当于进样量减少了15倍,进样量减小,同时伴随流速增加,成分会快速输出,从而使峰型正常且对称,出现的异常峰是因为在不分流进样的情况下,进样量过大,导致过载,在过载时,会出现平头峰,严重拖尾峰等很多不正常峰
王昭鹏
第5楼2020/04/07
实验室环境本底有丙酮吧 换个环境制样试试
coldday00
第6楼2020/04/07
你应该是用的FID检测,氢火焰,一般不会出现这种情况,既然出现了,说明量不是一般的大,进样量过大,色谱柱过载解决方法,肯定是减少进样量,操作方法有以下几种1,配制低的标液,给你一个标准参考,他们在测丙酮最高浓度点才4.5mg/L,以此做参考,根据仪器情况,偿试后适当扩大。水质 甲醇和丙酮的测定顶空气相色谱法HJ895-20172,可加大分流比,一般10-50之间要准确,我会设20或30,但也不要太大。太大误差大,重现性会变差。3,一定要用程序升温,这会改善峰形。
Insm_2d5726cb
第7楼2020/04/07
好的,谢谢您的指教!我明天重新减小进样量再试一试??
第8楼2020/04/07
谢谢您的指导^_^
第9楼2020/04/07
嗯嗯,我下次减小进样量再试试,谢谢您的指导^_^
第10楼2020/04/07
嗯嗯,谢谢您^_^,顺便能再问一下吗?我做两次用的都是不分流衬管,分流模式也用不分流衬管会对结果影响大吗?
