Insm_633af536
第5楼2020/04/13
您是说这条吗
采用内标法定量时,样品内标与同批校准曲线中间浓度点的内标比较,保留时间变化不应超过30 s,定量离子峰面积变化应在-50%~100%,否则应查找原因至其合格后,才能继续进行样品分析。
这个是HJ744里的质量控制,但是-50%是什么意思啊,指的是相对偏差吗?
有的标准里面只规定了相对响应因子的相对标准偏差。
Insm_633af536
第6楼2020/04/13
色谱柱:DB-5ms柱, 30m×0.25mm(i.d.)×0.25μm;
升温程序:60℃保持2min,以10℃/min的速率升至180℃保持1min,以5℃/min的速率升至290℃保持5min;
载气:氦气;载气流速:1.0mL/min;
进样口温度:280℃;
进样方式:分流进样,分流比5:1;
进样体积:1.0μL;
传输线温度:280℃;
检测器:MS,检测器温度:230℃,扫描范围45-450。
内标是冷冻(<-20)的,我一般都会提前拿出来室温放一会儿,这批我也不确定放了多久了,想不起来了,我之前看到多环芳烃的标准品从冰箱拿出来确实会有析出,内标确实没注意过。
内标法不做调整,曲线线性0.98~0.99,外标法变化不大,基本也是0.98~0.99;
然后我看了一下,内标附近的物质确实会随内标变化,变化趋势一致;
对比了同一瓶连续进样六次,响应大多数稳定,也有忽高忽低的,在打第一遍标准曲线的时候响应不稳定的三个点,在重复进样的时候变稳定了(图片里就是这种情况);
这个更明显
我还怀疑是我手不稳,配的标有问题,仪器似乎也有问题,好难
深蓝
第7楼2020/04/13
建议不分流进样。还有就是多练习,多观察,多总结。
傻莎分不清
第10楼2020/04/23
我也遇到这个问题了,气质的重复性有的峰可以重合,有的不行。
