Insm_2deeaa64
第8楼2020/04/17
我知道正常流程的。是扣除消解空白的,。 我是去找曲线后的空白做出来负的很多。所以只是拿标准空白进行尝试的。 截距是跟你说的相反的。是正的。因为是正的,。所以吸光度减去正的。除以斜率,才是出现负值。 我的情况是负的很低·
Insm_2deeaa64
第10楼2020/04/17
你说的这个方法,我自己尝试过。就是过原点。好像会好一点。但是过原点的一个情况就是截距直接变成了0. 然后分析后出来的图谱打印出数据,会很难看,截距直接是0的一个状态了。我是这么理解了。强制过原点的话,这个操作在金属分析中可以存在吗?对此我也不是很了解。知道的话,跟我说一说。
后面的通过EXCEL自己拟合一下。到时候我去试试看。拉一组数据出来看看。仪器出的数据跟我的是不是一样的。
