用 PE AAS 800 测定 铁
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教高手: 我用多元素灯和单元素灯测定铁的效果都一样 (248.3 nm),测量值变异大, 且显示的能量都是一样的低,请问 是 另外的光谱线 (249.1nm) 干扰的原因 还是其他?
  • 第1楼2004/10/09
    什么样品?简单的基体是不会这样的。
  • 第2楼2004/10/09
    样品是以燕麦为基质的干物质,强化了铁,锌,钙等. 铁水平在70微克/克干物质. 加浓硝酸微波消解后再用水定容
  • 第3楼2004/10/09
    请问公子卓 酸度对铁的测定有影响吗
  • 第4楼2004/10/09
    不好意思,系统回复慢,就以为没发出,赶紧多按了两次,检讨检讨
  • 第5楼2004/10/10
    光谱通带0.2纳米,应该可以,再做做。。。。。
    仪器检查一下,标准系列做得如何啊?????????????
  • 第6楼2004/10/10
    多谢公子卓. 我采用是仪器推荐用的条件.0.2nm 宽带通道. 根据我做锌的经验,我先用特征浓度的铁溶液(5ppm Fe in 0.5 M HNO3) 检测PE 800 的特征浓度吸收连续性,正常情况下,特征吸收值应稳定在0.19-0.2 左右, 但测铁的情况是特征吸收值变化比较大, 在0.15 -0.2 波动, 这种情况下继续往前用标准系列做等于浪费人力物力. 不知遗漏了什么?
  • 第7楼2004/10/11
    波动太大了,检查火焰稳定性,排水情况。。。。。
  • 第8楼2004/10/11
    非常感谢公子卓。问一个低级问题:如何判断火焰稳定和排水稳定性? 老板催活, 又不愿付钱找工程师,因为 PE工程师太狡猾,还非得付钱才愿回答问题。 我都急得上火了,郁闷之极
  • 第9楼2004/10/12
    这到不好表达了,最简单就是看火焰啊!!!
  • 第10楼2004/10/12
    火焰是否抖动严重,颜色是否不停的变化,也可以观察流量计的读数是否稳定。废液管自然垂下,观察滴下的废液的间隔时间是否稳定。
