气相色谱(GC)
气相液相专家
第1楼2020/04/21
用非极性柱子建议DB-1HT
hejiahuan
第2楼2020/04/21
HJ 1021-2019 方法上的色谱柱就可以做了,只是色谱柱的膜厚不要太厚。楼主这个型号的色谱柱应该也没有问题,不知道色谱柱是什么规格?
Insp_e06f3057
第3楼2020/04/21
HP-5可以
通标小菜鸟
第4楼2020/04/21
目前在用hp-5柱子,做下来效果不错
normanhill
第5楼2020/04/21
30×0.25×0.25 C10 好找 C40 看不到 明天试试 恒温
杰8521
第6楼2020/04/21
可以吧时间长一点,有可能没有出峰,或者你的时间比较短,建议增加一下时间或者温度,条件按照标准就可以,完全可以做出来,之后注意要用弱极性柱即可!
1颜
第7楼2020/04/21
我们DB-5的色谱柱做挺好的,你最后的保留时间长一点应该能出来
zyl3367898
第8楼2020/04/21
可以用DB-5柱来做,DB-1柱非极性效果不好。
qqqid
第9楼2020/04/22
可能是程序升温有问题,终温是多少度?
x491372756
第10楼2020/04/23
用-5就行了
