做液相时配置衍生试剂需要用到色谱级的丙酮,但是实验室没有,只有分析纯,能用吗,或者简单的蒸馏一下可以吗
  • Insp_b1631cb7
    2020/04/23
  • 液相时配置衍生试剂需要用到色谱级的丙酮,但是实验室没有,只有分析纯,能用吗,或者简单的蒸馏一下可以吗(不是那种加入高锰酸钾啊那种很复杂的蒸馏丙酮,就是简单的水浴锅加热,蒸馏瓶里加丙酮,回流装置蒸馏
  • 砂锅粥
    第1楼2020/04/23
    可以试试,主要是纯度问题,可以不蒸馏试试。其实色谱纯的试剂不一定比分析纯的纯度高的。之前用过正己烷,色谱纯的还不如分析纯的。
    另外,色谱纯的丙酮应该也很难买,需要公安局备案。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/04/23
    色谱纯和分析纯主要影响在基线和目标峰,如果单独进衍生液无上述情况是可以用的。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/04/23
    空白检查合格的就可以了
  • 气相液相专家
    第4楼2020/04/23
    先用呗,除非做出来有干扰,否则无所谓的
  • hujiangtao
    第5楼2020/04/23
    主要是怕分析纯纯度不够出现杂峰
  • Insp_b1631cb7
    第6楼2020/04/23
    对,之前要学校买色谱纯,统一去备案,就丙酮买回来还是分析纯,太不好买了
    砂锅粥(czcht) 发表:可以试试,主要是纯度问题,可以不蒸馏试试。其实色谱纯的试剂不一定比分析纯的纯度高的。之前用过正己烷,色谱纯的还不如分析纯的。另外,色谱纯的丙酮应该也很难买,需要公安局备案。
  • Insp_b1631cb7
    第7楼2020/04/23
    好的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:色谱纯和分析纯主要影响在基线和目标峰,如果单独进衍生液无上述情况是可以用的。
  • Insp_b1631cb7
    第8楼2020/04/23
    您是说单进丙酮看看杂峰多不多吗
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:空白检查合格的就可以了
  • 雾非雾
    第9楼2020/04/23
    以前看书上说把分析纯的溶剂用石英内胆的蒸馏器重蒸后就可以用了,因为现在都是直接买的色谱纯的,所以也没蒸蒸试过。
  • Insp_b1631cb7
    第10楼2020/04/24
    嗯嗯好的
    雾非雾(mcds) 发表:以前看书上说把分析纯的溶剂用石英内胆的蒸馏器重蒸后就可以用了,因为现在都是直接买的色谱纯的,所以也没蒸蒸试过。
