气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/24
一个样测一个就行了,测平行的话也未必是一样的,误差还不小,遇到基质不是很均匀的土壤时
马莲
第2楼2020/04/24
一个样测一个就行
轶辰
第3楼2020/04/24
根据标准,比如HJ 613就说了平行样的要求,但没有规定平行样的比例。也有标准会要求含水率达到多少时要求均做平行样
汽土
第4楼2020/04/24
好的,非常感谢
第5楼2020/04/24
谢谢老师
第6楼2020/04/24
就是根据613的标准来做
p3071652
第7楼2020/04/24
一个样品,做两个重复的平行实验。每个平行如果是色谱,一般每个平等进两针。一个样两平行,进四针是常规做法
第8楼2020/04/24
嗯,进仪器一般是做两针平行。我是说土壤做水分含量,总共80多个样品,做全平行的话……任务量太大~
老兵
第9楼2020/04/24
按农业标准是平行三样,按HJ标准是平行双样。
zyl3367898
第11楼2020/04/24
一个样做一次前处理就行,每个测两次,工作量很大。
