原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/05/04
硝酸溶液不是基体改进剂;铝灰化原子代温度较高,可以不用基改。狭缝可以根据仪器推荐选择。
yayicuo
第2楼2020/05/04
硝酸溶液不是基体改进剂,在测量过程中勿需加入基体改进剂。
检测老菜鸟
第3楼2020/05/04
硝酸肯定不算基改啊
ldgfive
第4楼2020/05/06
稀硝酸应该不算基体改进剂狭缝可以根据仪器情况进行选择,没有0.7nm,可以选择比它小的样品中不建议加入曲拉通,曲拉通容易起泡
云泪七月
第5楼2020/05/08
因为铝很容易受到污染, 且铝原子化灰化温度较高 ,不需要加基体改进剂 ,可以避免污染 准确测定。
Ins_67ce0364
第6楼2021/09/16
楼主做的怎么样?空白的重复性如何?
