气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/05
高浓度的点跑出来含量很低,不成线性.是多大的浓度?高浓度可能配置时,取量的原因也不成线性。
砂锅粥
第2楼2020/05/05
考虑降低浓度、增大分流比、减小进样体积。
wazcq
第3楼2020/05/05
色谱图看看
zyl3367898
第5楼2020/05/05
你的标液是如何配制的?高浓度点是多少?重新进样最高点也这么低吗?
安平
第6楼2020/05/05
空白分析正常否
yzguo
第7楼2020/05/06
有没有漏气?
奥普乐
第8楼2020/05/06
建议重新配置高浓度的,再测试下看
avih1981
第9楼2020/05/06
你的标液是如何配制的?是不是配制过程中的问题
dadgoh
第10楼2020/05/06
优化分流比及尾吹流量试试。
第11楼2020/05/06
有几个浓度点,不能超线量范围。检查进样垫是否漏气。
