sdlzkw007
第1楼2020/05/07
可以串联上一个紫外,通过改变梯度洗脱条件增加分离度
甜甜的泥土
第2楼2020/05/07
就是用的紫外的液相条件来洗脱的,这个洗脱方法在紫外上都可以做出来,现在问题是荧光检测器这一块的分段扫描设置
hujiangtao
第3楼2020/05/07
做好用多环芳烃的专用柱
通标小菜鸟
第4楼2020/05/07
只出8个峰的话应该是没有分开,柱子用pah柱,调整洗脱程序
yayicuo
第5楼2020/05/07
换换柱子,调整下洗脱顺序。
第6楼2020/05/07
没有专用柱,用的C18??
第7楼2020/05/08
已解决
lijing320323
第8楼2020/05/08
看看
第9楼2020/05/08
明天上图
汽土
第10楼2020/07/02
我也遇到相同的问题,按工程师说的,在脚本编辑里,在波长切换时加上auto zero命令,但还是不管用,做出来的仍有阶梯~求问您那边是怎么设置的?非常感谢
