丙烯酰胺
  • Insm_8417f44e
    2020/05/12
气相色谱(GC)
  • 直接用ECD做丙烯酰胺,进的标液,不出峰,是什么情况呢?求一个方法。可以用FID做吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/12
    不出峰的话可能仪器条件还没设置好,你先查找相关用气相测的文献,参考文献资料上的色谱条件,然后选择进合适的浓度看看能不能出峰
  • hujiangtao
    第2楼2020/05/12
    丙烯酰胺气质做更好,ecd做灵敏度不够
  • myoldid
    第3楼2020/05/12
    先确认正常进样了,选用的柱子是对的,检测器是正常工作状态
  • 陌路飘雪
    第4楼2020/05/12
    丙烯酰胺不适合气相做,做的话需要衍生,液相做会更好,衍生可以参考水质的丙烯酰胺方式。
  • xiaogumd11
    第6楼2020/05/13
    丙烯酰胺参考《HJ 697-2014 水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》去做。如果有液质会更好,参考水质《丙烯酰胺的测定高效液相色谱-质谱法DB21_T 3110-2019》
  • Insm_8417f44e
    第7楼2020/05/13
    不衍生是不是就没有峰?除了没衍生,其他都是按照水质丙烯酰胺的测定的国标进行仪器设置的
    陌路飘雪(v3142962) 发表:丙烯酰胺不适合气相做,做的话需要衍生,液相做会更好,衍生可以参考水质的丙烯酰胺方式。
  • 安平
    第8楼2020/05/13
    详细说说具体分析条件为好。。。。
    有色谱图为好。
    标品浓度有多大?
    第9楼2020/05/13
    HJ 697-2014 水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 这个方法用衍生后进样。
  • 陌路飘雪
    第10楼2020/05/31
    你可以直接买衍生后的标品分析。
