气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/05/13
好像是硬件故障,建议报修一下。打开gc电源时正常么,有无报警?在gc键盘按det键,能否看到tcd?
sdlzkw007
第2楼2020/05/13
确保硬件安装是否正确,最近是否修改过仪器配置,正常情况下可以通过仪器面板检查一下检测器的信号值输出是否正常?
myoldid
第3楼2020/05/13
先通过仪器面板检测器选项进去看看有没有TCD,如果没有需要在config选项下手动添加检测器,添加之前需要在键盘选项下将硬件配置锁定设置为关闭并重启GC。一般情况下不会出现找不到检测器的情况,除非你新安装的或者动过硬件
dadgoh
第4楼2020/05/13
可检查一下器放大板各电缆接触是否良好。
zyl3367898
第5楼2020/05/13
检查检测器与主板上的连接线,可以重新插拔。
PAEs
第6楼2020/05/14
看下链接的通讯线路是否松动了,重新插拔下
第7楼2020/05/14
问题解决后,可以采纳答案。
