液质联用(LCMS)
支点
第1楼2020/05/21
个人感觉不太合适,内标选择上尽量性质与被测物相近,现在使用的内标在色谱行为和提取效率上与被测物相差较大。如果是用质谱检测的话首先考虑同位素内标。
hujiangtao
第2楼2020/05/21
这两者化学性质差的比较多,不太适合作为内标,内标最好选用与目标物结构相同的同位素内标
welewolf
第3楼2020/05/21
内标的首选是同位素内标,其次是性质相似的物质(结构和色谱行为等);你现在的这个内标物的性质和目标物相差的有点大,不合适
Insm_c20149d
第4楼2020/05/21
两种物质的出峰时间差的比较大,表明性质差的挺大的,不能保证你的做样品的时候两者的提取效率保持一致,有其他的内标替代物最好换一下。
Insm_56e4afc6
第5楼2020/05/21
实在找不到其他内标替代了。质谱的内标有点贵。不换可以吗
第6楼2020/05/21
因为我之前用等度洗脱,90%乙腈,内标物和标准品相差1min左右。可是,它们的出峰时间分别为2和3分钟。这样的话血浆里的内源性物质就会干扰。后来做了很多梯度,都跑不出来,可能由于基线波动太大了。最后,选择了70%乙腈等度。
我是风儿
第7楼2020/05/21
如果检测多个化合物的话,同位素内标要一一对应吗?
weiqing
第8楼2020/05/22
首选同位素内标,性质结构接近的可以选择同一种内标。
Insm_5c2c5df2
第9楼2020/07/27
不需要一一对应,有一些是没有自己对应的内标的,像是奥索利酸,它用也不是自己的内标啊,像是莱克多巴胺,在22286上也是只用沙丁胺醇的
