fmwxq
第1楼2007/03/02
先用样品在新柱子上或在其它仪器上试一下有没有问题,如果没有问题,请问柱子有没有被污染,很有可能是柱子有问题.
Easy-Boy
第2楼2007/03/03
进样品时发生进样器中有空气,或者色谱系统中有空气。量过大时也会。
深海的海豚
第3楼2007/03/12
可以使用原来没有问题的样品做一个比对试验,如果没有含量明显降低的裂分现象,那么就是液相系统的问题了。
thj8928656
第4楼2007/03/13
有可能前处理有问题,所以含量不高至于2个峰,另一个是不是可能是杂峰呢药成分本来就比较复杂
