气相色谱(GC)
衬管清洗步骤操作教程
作者:memory光阴
m3336169
第1楼2020/06/01
对于安捷伦的衬管清洗起来比较简单。可以购买安捷伦的棉签,把棉花头稍微用手搓一下,蘸点丙酮刚好能塞进正常大概900ul左右的衬管里面去。清洗起来很方便也很干净,然后用丙酮甲醇超声就行了。另外如果做氯化石蜡的不要使用含卤素的硅烷化试剂。尽量不要放马弗炉里面去高温灼烧,会使衬管的活性位点增多。对于一些物质不推荐去清洗衬管的。尽量使用新的
通标小菜鸟
第2楼2020/06/02
学习了。。
zyl3367898
第3楼2020/06/02
清洗后如何装石英棉。
伊瑶
第4楼2020/06/03
学习了。
第5楼2020/06/19
氮气管上的不锈钢开关阀是什么牌子的,看着很好。
zengzhengce1
第6楼2020/06/20
学习
爱吃水果的大胖子
第7楼2020/06/23
额。。。。。。。。。。。。。这么多年我一直是取出里面的玻璃棉,然后泡在铬酸洗液里,要么第二天拿出来洗洗,要么过个把礼拜想起来再洗,最多后面泡在甲苯里几天
Kylinzhang
第8楼2020/06/23
气相接热解吸进样有杂峰,气相直接进样也有杂峰,换了跟柱子,还是有杂峰,有可能是哪里污染了?
第9楼2020/06/24
超声会不会把衬管弄烂
喝水的鱼
第10楼2020/06/28
检测器,进样口,或者电路
