crazycat
第4楼2007/03/07
LCQ Advantage和Deca在实际使用上的感受差别就是:DecaXP灵敏度要高大约10~20倍。其它就差不多了。
要是做大分子呢,
(1)一种是直接测一下分子量,但是会要求脱盐干净,而且会有很多多电荷峰。这时真正确定分子量,你需要一个热电的Mass Deconvolution去卷积的软件,才能真正算出分子量。但这个软件很贵。如果你没有这个软件,你可以去热电网上download一个3个月的限时版,或者更有水平的话,去google搜索分子量计算的一些软件(我相信有,并且有接受LCQ Raw文件格式的)。
(2)另外一种是测定肽,而不是整个蛋白。这时可以用二级质谱打碎,然后测定序列。还可以用一个热电的Bioworks的软件,但同样很贵。你同样可以把数据传到Masscot网上,去得到匹配的蛋白或肽的结果。
总之呢,做大分子,一定要脱盐。脱盐的最好方法其实就是过反相柱。
ng级别的还是能测定的,我认为调节得好,LCQ AD可以到几百个pg左右。
最后,所有你查到的关于LCQ在蛋白、肽等大分子方面的文献,都可以实践。AD和Deca在使用上只有灵敏度的差异。另外,这套仪器很皮实,尽得起你折腾。这可能是热电最皮实的一台仪器了。
good luck!
无声潜伏
第5楼2013/03/26
楼上说的太有价值了,我最近有两个朋友都想用LCQ来做核苷酸,说通过文献查出来发现它做大分子比Q-TOF的还要准确,和理论分子量非常接近。是不是有一种软件来推算出分子量?这个是什么软件?按理说LCQ质核比只能做到2000还是3000吧,具体忘了,但一万以上肯定不行,不知道是通过什么方法来实现的,而且居然比TOF还要准确?
yzulcl
第6楼2013/04/09
我们实验室有热电的 LCQ Deca XP max 和布鲁克的 maXis ,正好一个是离子阱一个是Q-TOF。做过蛋白的分子量测定,无论从理论上来说还是从实际实验的结果来看,Q-TOF完胜离子阱。
关于质荷比的问题:LCQ Deca XP 可以选择50-2000或者200-4000;Q-TOF由于Q的限制,一般质荷比上限也就在三四千;应该说质荷比范围差不多。一般做蛋白分子量用的离子源都是ESI,这样的质荷比范围足够了,因为蛋白会形成多电荷。
分享一张文献上的图:
能做出这张图这么高的质荷比,仪器的离子传输以及质量分析器的参数应该是专门优化过了的,没准用的一些特别的硬件也说不定。
