气相色谱仪
  • 子仲夏夜之梦
    2020/06/15
气相色谱(GC)
  • 做的萘,各位给看看是怎么回事
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2020/06/15
    萘出峰比较早,感觉楼主的仪器没有稳定好,多稳定一段时间,基线走成直线再进样
  • lsyecspc
    第2楼2020/06/15
    感觉好像是进样品污染了,更换一下衬管试一下。
    第3楼2020/06/15
    进溶剂看基线是否平稳,可以多进几针溶剂,等基线平稳后再进样。
  • lhl
    第4楼2020/06/16
    1检查一下进样口,看是否石英棉或衬管脏了。如果进样口脏可能出现拖尾厉害的现象。
    2重复进样看是否也出现同样的情况,若不重复,可能是偶然现象。
    3进溶剂先确定溶剂的位置。然后再与加入萘的图谱比对
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2020/06/16
    详细说说具体分析条件为好。。。
    液体进样么?
    什么柱子?
  • 十七
    第6楼2020/06/16
    分析条件再摸索一下
    第7楼2020/06/16
    换个新衬管,多进几针溶剂,基线平稳后再进样。
  • 子仲夏夜之梦
    第9楼2020/06/17
    柱子是新截的,衬管也换过,开始的没这么飘,越来越飘的,这个是第6针
  • 子仲夏夜之梦
    第10楼2020/06/17
    感觉是方法的问题,想问问大家做萘的方法,分流多少,恒温还是程序升温,具体温度,速率,时间之类的
