安捷伦气质masshunter怎么扣空白
  • Insp_7c87daec
    2020/06/20
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气质7890B-5977A 做土壤挥发性有机物的时候,需要配置基体改进剂,但是比如氯仿,四氯化碳,四氯乙烯 这些实验室经常用到的溶剂 在空白和样品里面都有值 而且都是差不多很接近 请问怎么用masshunter定量的时候把空白扣除呢 还是说要手动一个个扣除?
  • m3336169
    第1楼2020/06/20
    首先在BATCH 里面把空白加进去,然后样品类型选择空白。最后在最上面一栏的最后一个加载项菜单里面有扣除空白后定量。如果没有加载项这个菜单,在工具里面第一列第二个就是加载项,点击把扣除空白后定量前面打勾就行了
  • Insp_7c87daec
    第2楼2020/06/22
    你好 加载项里面就 “样品/化合物组导航”和“运行查询加载项”这两个选项而已 没有别的了
    m3336169(m3336169) 发表:首先在BATCH 里面把空白加进去,然后样品类型选择空白。最后在最上面一栏的最后一个加载项菜单里面有扣除空白后定量。如果没有加载项这个菜单,在工具里面第一列第二个就是加载项,点击把扣除空白后定量前面打勾就行了
  • m3336169
    第3楼2020/06/22
    还有安装光盘或者U盘吗?里面有的ADD-IN这个文件夹里面。自己去复制添加一下
    Insp_7c87daec(Insp_7c87daec) 发表:你好 加载项里面就 “样品/化合物组导航”和“运行查询加载项”这两个选项而已 没有别的了
