原子吸收光谱(AAS)
杰8521
第1楼2020/06/28
都是要稀释的,标液目前也没用到过这么小的,我们都是用移液枪进行稀释的,曲线也可以用盲样和加标来进行验证啊。
检测老菜鸟
第2楼2020/06/28
浓度太低你也保存不了多久啊,肯定是有的,只不过不卖检测公司,卖仪器和校准公司,定制。
Insm_82448a0e
第3楼2020/06/28
但是盲样也是要稀释1000倍以上,这样的误差就特别特别的大,不知道来自标液还是来自盲样,还是仪器操作。
sdlzkw007
第4楼2020/06/28
不现实的。考虑到保存周期以及定值准确度,市面上的单元素标准溶液很难有低浓度
砂锅粥
第5楼2020/06/28
一般标液都不会做那么低的含量,这样算下来太贵了,也不宜长时间(1、2年)保存。楼主完全可以买100ppm左右的标液进行稀释,完全没问题的,全世界都这么操作,合理的稀释没有你想象的误差那么大,你如果有做不确定度评定就知道误差主要来自哪些方面了。
老兵
第6楼2020/06/28
铜,铅,镉等无机元素没有微克级别的标液,低浓度的标准使用液不能长期保存,都得现用现配。
wangjunyu
第7楼2020/06/30
低浓度的标准溶液不易保存,一般都是高浓度的标液。
第8楼2020/06/30
您用移液枪吗?有没有用盲样验证下准确度
第9楼2020/06/30
用小体积的移液枪还好,用10毫升的移液枪好像会漏液。
蓝人
第10楼2021/01/29
您好 老师我按海水的标准方法来做海水中Cu Pb Cr我看方法上的标准系列的浓度好低是不是经过前处理 能增加灵敏度?
