气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/29
石油烃的话现行行业标准应该是HJ894和HJ1021-2019,c8~c40应该是33个峰,这两个标准规定正构烷烃都是能分开的,不存在合峰
qq250083771
第2楼2020/06/29
HJ 896-2014
four1987
第3楼2020/06/29
这个跟总石油烃是什么联系吗?
第4楼2020/06/29
但是在他这个气相宝典里就23个峰,时间的确6分左右,但是峰数不全,标准也不知道是什么
第5楼2020/06/29
标准没找到,对应的附录也没有附上。这个先不讲,单单就这种方法只能作参考,属于非标方法
安平
第6楼2020/06/29
快速分析,提高了分析速度,同时也存在其他方面的性能下降。
xx_dxd_xx
第7楼2020/06/29
标样不要求每个碳数的烃都有,有些标样只有偶数碳的烃
avih1981
第8楼2020/06/30
正构烷烃可以分开,不存在合峰
qqqid
第9楼2020/07/01
尽量按标准方法做吧,不要指望用快速方法投机取巧。
第10楼2020/07/02
最初以为是在原标准的基础上优化条件 所以缩短时间,但细看越看越迷糊了
