气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/07/01
柱子跟标准一样吗?第二个峰明显比其他2个峰大,是否两种保留时间一致,没分开?
qqqid
第2楼2020/07/01
如果柱子和标准方法上不是完全一样,不要完全用标准方法上的仪器条件。
第3楼2020/07/01
很明显,高的那个峰包含两个组分,没分开。
sdlzkw007
第4楼2020/07/01
既然是全扫描,可以通过谱库检索确证一下
Insp_94d2e771
第5楼2020/10/26
估计是没分开 用nist查一下 找到特征离子定性 如果觉得谱图不好看 更改仪器条件 增长色谱图长度或者更换色谱柱
深蓝
第6楼2020/10/27
第二个目标峰比较高,估计是γ与β没分开,一般也是不容易完全分开的。柱效是不是不行了。换个新柱子吧,-5MS,30m*0.25*0.25,柱流量1ml/min,其他条件可参考方法。
