气质联用(GCMS)
柒
第1楼2020/07/06
一般Tenax都是有限定的量能吸附的,不然为啥采样要等时间间隔采样或者是做穿透试验!
通标小菜鸟
第2楼2020/07/06
我觉得有关系,吹扫时间长了反而会使得原来吸附住的一部分物质脱附出来
陌路飘雪
第3楼2020/07/08
这种填料吸附性能很强的,只要没过栽,你常温吹是吹不出来的。不过我们一般为了保持和样品的一致性,一般都是样品采多少体积的我做曲线的时候也吹多大体积
YONGCC
第4楼2020/07/09
tenax-ta吸附管吸附同一化合物的量与吹扫时间是有关,建议第一次做穿透实验。
深蓝
第5楼2020/07/12
一般吸附了的物质,如果不加热吸附管,是不会损失的。
Insm_3cd39778
第6楼2020/07/13
加热的 ,就是正常进样
第7楼2020/07/13
你说的是吸附还是脱附
第8楼2020/07/14
就是吹扫之后 正常测样品 就是脱附吧?您的意思是吸附的时候不加热的话 吸附量是不会随吹扫时间变化吗?
第9楼2020/07/14
可是我吹扫时间不同 测试之后随吹扫时间边长峰面积会变小
第10楼2020/07/14
是这个意思
