LCMS跑空白有残留
  • Insm_f4555ab7
    2020/07/04
液质联用(LCMS)
  • 检测赖氨酸,走了样品以后,再走空白发现有响应,并且空白的响应越来越高,换了针,清洗了六通阀,好了一点,但空白的响应还是越来越高,求助为啥呀
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/07/05
    粮食类特别是玉米赖氨酸含量还是挺高的,百分之零点几,酸水解完需要稀释倍数大一些,不能按氨基酸分析仪浓度上机,而且赖氨酸液质响应还是挺高的,应该是系统有残留了,先把柱子卸下来接两通,用0.5%甲酸和乙腈(9:1)低流速多冲冲系统,然后再接上柱子直接到废液不进质谱冲,中间用水过渡最后换成乙腈冲,总之就是多冲,也没啥好办法。
  • welewolf
    第2楼2020/07/05
    应该是柱残留,建议直接连柱子冲洗(冲洗液排废,不进质谱),冲洗液可以用甲醇/乙腈/水(1:1:1);需要长时间冲洗
  • weiqing
    第3楼2020/07/06
    系统污染除了维护离子源等,就要多冲一下了,此外建议在不影响目标物定量的情况下尽量减小进样量。
