如何分离乙醇,异丙醇,二氯甲烷几种溶剂
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2020/07/10
气相色谱(GC)
  • 要检测,乙醇,异丙醇,二氯甲烷,甲苯,四种溶剂。
    用SH-RTX-5色谱柱,30m*0.32mm*0.25um分离效果不好,用WAX柱,百分百聚乙二醇色谱柱,30*0.53*0.25分离度也不好,
    分流比30,柱温40℃,流速也几乎调到最低标准了?,RTX-5设置的是1.2ml/min,wax柱设置的是3.0ml/min
    乙醇,二氯,异丙醇,三个都出的非常近。两种方法都是2.5-2.8分钟全部出峰了。而且有重叠
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/10
    建议你尝试一下DB-624色谱柱,分离度不错。
  • PAEs
    第2楼2020/07/10
    DB-624柱试试
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第3楼2020/07/10
    悲伤,没有624的,只有1701的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议你尝试一下DB-624色谱柱,分离度不错。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第4楼2020/07/10
    可惜没有624的可以试!只有1701的…这个怎么样
    PAEs(v2911392) 发表:DB-624柱试试
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/07/10
    40恒温?2-4分钟出峰? 流速再降
  • sdlzkw007
    第6楼2020/07/10
    估计不怎么样
    提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表:可惜没有624的可以试!只有1701的…这个怎么样
  • 安平
    第7楼2020/07/10
    这些组分,保留都比较弱。
    建议选用内径稍大,液膜厚度较大的色谱柱。
    可能更问题不在于用那种固定相。。。
  • 安平
    第8楼2020/07/10
    目前如果只有这几个柱子可以选择,也只能降温和降低流速了
  • lhl
    第9楼2020/07/10
    以前遇到过一次做样,有几种物质,柱温低分不开,柱温升高些反而分开了。柱温都试过哪些?
    第10楼2020/07/10
    必须用恒温,用程序升温如何?柱流量2.0,分流比20:1试试。
