仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2020/07/15
应该A选项是错误的。
yayicuo
第2楼2020/07/15
同意刘老师,A项是错的。毕竟位数不对。
第3楼2020/07/16
谢谢你的认可!是的,不确定度的未位,应与测量结果的未位对齐才是哦!
第4楼2020/07/16
嗯嗯。
路云
第5楼2020/07/16
不确定度因有有效数字位数的规定,所以末位对齐规则应该是:以绝对量表示的测量结果的末位向不确定度的末位对齐,而不是不确定度的末位向测量结果的末位对齐。
第6楼2020/07/16
我说的是“与”,请见:“谢谢你的认可!是的,不确定度的未位,应与测量结果的未位对齐才是哦!”而说的不是向,也许更应该更能被原量一点吧?
第7楼2020/07/17
都是“与”,“不确定度的末位应与测量结果的末位对齐”,与“测量结果应修约至与不确定度的末位对齐”,这两句话的意思是不一样的。这个在JJF`059.1中已有明确规定: 这是一个原则性的问题,不是谁与谁对齐都可以的问题。
第8楼2020/07/17
首先,肯定要佩服路云专家的严谨!我之前的说法是想“与”,起码没有“向”那么强的语气,想闪烁其辞爱个面子,可狐狸再……,也斗不过好……。
第9楼2020/07/17
不要想歪了,技术讨论,没有恶意,严谨规范,应该是计量人所追求的。
美人伴佳玉
第10楼2020/07/22
没有看懂这道问题,我看着都是错的 。。。怎么看的呀,都没对齐不是
