莉羽蓝翡翠
第1楼2020/07/16
顶空进样装置是一种气相色谱分析的样品前处理装置,与其他的样品预处理,如:溶剂萃取、热解吸等方法比较,更简单实用,工作效率更高,色谱分析结果重现性好等优点,是气相色谱痕量分析的优选方法之一,它广泛用于:
1.石油化工:高聚物单体涂料等中的可挥发性有机物分析;
2.环境科学:饮用水可挥发性卤代烃和工业污水中有机有毒挥发物分析;
3.卫生、防疫:医疗用品消毒熏蒸残留分析;
4.食品行业:色酒、醋、酱油的质量控制;包装材料中乙醛等残留量;浸出油中的6#溶剂残留量分析等;
5.香料香精:啤酒、茶叶中香味分析;
6.药品的质检:药品中有机残留溶剂分析;
7.法医化学:血和尿液中的乙醇、酮、醛的测定;
8.其他:如土壤中可挥发性有机物的测定等。
总之:只要检测物质沸点不高(150℃左右向下),可以顶空。用顶空主要是测样品的
时候,自动进样发现样品杂质很多,杂质出峰干扰检测出峰,这个时候可以选择顶空,顶空样品中杂质几乎不会出峰。
