铝元素检测
  • Insm_12484067
    2020/07/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉光谱法铝元素重现性不好,有什么办法吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/17
    需要高温原子化,使用涂层石墨管。配合基体改进剂,优化好仪器参数。
  • huangza
    第2楼2020/07/17
    石墨炉测铝重现性不好,是仪器三针RSD高,还是样品平行性不好?样品要防止消解过程污染,仪器的话最好贴上仪器参数,铝高温元素,不知道你的原子化,除残温度多少?
  • wangjunyu
    第3楼2020/07/18
    应助工程师
    测铝不太好测,主要还是从升温程序及污染上找问题
  • 夕阳
    第4楼2020/07/19
    给楼主上传一篇石墨炉测铝的文献
  • ldgfive
    第5楼2020/07/20
    应助工程师
    石墨炉法测试铝元素有两个波长,测试效果不好,可能是因为记忆效应的影响
    257.4nm石墨管可以涂锆,测试效果较好
    309.3nm石墨管可以涂钽,测试效果较好
  • 问题123
    第6楼2020/11/11
    夕阳老师,我们在做铝的时候样品中的铝浓度高,大概100左右,您这最大浓度是30,除了稀释样品外,还有别的方法吗?标样浓度最高可以进多大范围?
    夕阳(anping) 发表:给楼主上传一篇石墨炉测铝的文献
  • 夕阳
    第7楼2020/11/11
    上述资料是别人上传的资料。我使用的仪器在石墨炉测铝时,标准溶液的上限是15ng/mL。
    上面的资料可能有些出入,例如:铝是高温元素,其原子化温度要2700度,可是上面的资料给出的是2400度,有些低了。
    问题123(v2857333) 发表: 夕阳老师,我们在做铝的时候样品中的铝浓度高,大概100左右,您这最大浓度是30,除了稀释样品外,还有别的方法吗?标样浓度最高可以进多大范围?
  • 问题123
    第8楼2020/11/12
    一般样品中铝的浓度比较高,用稀释法测可以吗?
    夕阳(anping) 发表: 上述资料是别人上传的资料。我使用的仪器在石墨炉测铝时,标准溶液的上限是15ng/mL。
  • 夕阳
    第9楼2020/11/12
    我认为稀释法不如减少称样量可靠。
    问题123(v2857333) 发表: 一般样品中铝的浓度比较高,用稀释法测可以吗?
