火焰原吸进样处漏气
  • qiutongliu
    2020/07/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 点火的时候进样管跟着摆 还点不着火
  • 夕阳
    第1楼2020/07/18
    请问:楼主的进样喷嘴是不是玻璃材质的?如是、有可能是喷嘴的内衬管出液口破损变短,从而造成内衬管外环空气窜入到内衬管反吹出来之故;见下面示意图:
    判断方法:将进样毛细管插入到烧杯中的去离子水里并按下点火钮,看看水中有无冒泡便知。
    此外,为了保险起见,楼主最好拍个视频或者取下喷嘴拍张照片上传看看?
    另问;楼主的仪器是什么型号的?
  • wangjunyu
    第2楼2020/07/19
    应助工程师
    如果是那个白色毛细管往外吹气,那就是你雾化器堵塞了,您可以自己按照这帖子方式进行处理。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3412230
  • allab
    第3楼2020/07/20
    看楼上跟您的提示,把雾化器换了试试
  • ldgfive
    第4楼2020/07/20
    应助工程师
    你这种情况,有可能是雾化器喷嘴前端堵了,高压空气从进样管处反向出气了,建议更换雾化器
  • 夕阳
    第5楼2020/07/21
    面对热心版友的应助,为何不见楼主求助后的反馈呢?是不是已经找到故障的结症了?
  • m3329877
    第6楼2020/07/21
    安捷伦的仪器,如果水中冒气泡的话,很大可能是提升量太高了,调小点试试
  • 夕阳
    第7楼2020/07/22
    楼上说的是不是助燃气(空气)的流量加大了所以才有空气反吹出来了啊?如是,这不能叫“提升量太高了”。
    m3329877(m3329877) 发表:安捷伦的仪器,如果水中冒气泡的话,很大可能是提升量太高了,调小点试试
