【实战宝典】检测时保留时间不断增加时,应用什么方法解决?
气相色谱(GC)
  • 新官人
    第1楼2020/07/17
    解答:
    1.导致保留时间改变(推迟或者提前)的原因很多,原因总结如下:
    色谱条件改变导致保留时间提前或者推迟,如改变载气流速、色谱柱温度等条件都能使保留时间推迟或者提前,通过调节到合适的条件可解决;
    2.气路泄漏导致保留时间提前或者推迟,检查进样隔垫、进样口和色谱柱接口。从理论上说,如果载气泄漏恒定,对保留时间的影响不会太大。通过重新安装可解决;
    我们在拆卸过色谱后某个部件没有安装好导致保留时间改变。重新安装可解决;
    样品中所测成分含量改变较大,也会使保留时间稍微的推迟或者提前;
    进样量不合适导致保留时间改变,通过进正确合适的进样量解决;
    色谱柱变短,或者固定相流失导致保留时间提前,通过更换新的色谱柱可解决此问题;
    3.手动进样时,进样方法不规范也会导致保留时间推迟或者提前,规范进样方法可解决此问题;
    进样隔垫或者衬管过脏也可导致保留时间改变,适时清洗或者更换可以解决此问题;
    4.色谱柱时间用长以后,柱头被污染也会导致保留时间推迟。通过将柱头切除一截可解决。
    第2楼2020/07/17
    进样垫漏气容易发生,要经常检查进样垫。
