食品常规理化分析
砂锅粥
第1楼2020/07/20
设备型号一样吗?处理后上机浓度大概是多少?
快乐
第2楼2020/07/20
不一样,上机浓度大概0.8ppm
第3楼2020/07/20
曲线的标液是一样的吧。不同仪器是否使用相同的条件,助燃气是否一样。之前测其他样品里面的Cr,发现Cr的稳定性不是很好。Cr用复燃焰应该会好些。
skytoboo
第4楼2020/07/20
0.8信号强度不是很高,偏差还是很正常的,用OES测CR可能精密度高一些,但数据就是比火焰低
第5楼2020/07/20
同一标准溶液
第6楼2020/07/20
结果相差也太大了,我自己也觉得不正常
第8楼2020/07/20
仪器我们经用自己的方法验证没问题,现在是仪器参数设置和前处理的问题
第9楼2020/07/21
我估计不同仪器的条件不一样,然后样品由于基体原因导致在不同仪器上有不同的响应行为。楼主不妨试试把曲线中间点当作样品进一下,看2台是否有类似样品那样的区别,如果没有什么区别的话考虑样品基体原因。
第10楼2020/07/21
主要区分是扣背景方面,一台扣背景空心阴灯和氘灯能量平衡,另一台能量不平衡
