moviehua
第1楼2020/07/22
看着像是原来就是两个物质一直没有分开,建议把梯度修改缓一些试试能否把样品分离开。
安平
第2楼2020/07/24
详细说说具体分析条件为好,什么样品?如果不加保护住出峰正常,加保护住之后不正常。就换掉保护住
Insm_90a8ffbc
第3楼2020/07/31
保护柱是不是里面的滤芯是不是需要清洗或者更换了啊,我以前用过一段时间但是发现用保护柱一段时间后就要清洗,不然后面所有峰都会劈。
cai100
第4楼2020/07/31
保护柱 没连接好,或者保护柱 是坏的
