![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
应该是可以的,但是可能会遇到有的评审专家说不行,这个就看你运气了。因为我们的表格编号一般不会改变,即使修订也不会变编号,所以就附在每个程序后边,其实这编号不建议你频繁的更换
Wing520(v3335396) 发表: 如果不附的话,只有表格名称没有表格的受控编号,但会有一个表格名称和受控编号汇总目录,这样是否可以?因为如果表格的受控编号也写上的话,每一次修改表格,它的受控编号一部分是固定的,但有一部分也会跟着改变的,这样整个受控编号就会改变,一改变,程序文件里有写表格受控编号的话也要跟着改变的。
