气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/07/25
如果发生器、EPC都换过,还是波动的话,建议重点考虑从EPC到FID喷嘴氢气出口之间管路是否有堵塞,不顺畅。可以通气冲一冲
第2楼2020/07/25
还有一点,注意色谱柱检测器端连接,不要顶得太靠上,否则有可能堵住喷嘴,也会使氢气不通畅
yzguo
第3楼2020/07/25
FID喷嘴有没有堵?
yayicuo
第4楼2020/07/25
可以参照以上两位版友的意见。
yifan1117
第5楼2020/07/25
检查喷嘴了吗?
lsyecspc
第6楼2020/07/25
检查一下有没有漏气的地方
zyl3367898
第7楼2020/07/26
氢气发生器的压力正常吗?后面出气端是否漏气。
xiaogumd11
第8楼2020/07/26
氢气异常波动导致熄火,一是氢气纯度达不到,二是有漏点,三是堵塞,对照排除
第9楼2020/07/26
多检查氢气发生器,有很多故障都出在发生器中。
安平
第10楼2020/07/27
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的故障现象和报警信息为好。
