气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/26
曲线走不出来是什么意思,是低浓度走不出来吗?曲线配的多大浓度?
Insm_55d85660
第2楼2020/07/26
线性不好,原本浓度是20ug/L到500ug/L,20的点有些物质走不出来,就从50这个点开始做了
第3楼2020/07/26
用的是sim扫描还是scan扫描,低浓度做不出来可以稍微往上抬高一点浓度,用sim模式走低浓度会出峰好一些
lhl
第4楼2020/07/26
查看了一下方法,已经是不分流进样方式了是吧?排除进样系统的问题(如进样针不畅、进样口衬管脏等),如果20ug/L做不出来,可以适当提高MS的检测器电压,看能否做出来。另外方法要求直线相关系数大于0.990即可,不知道楼主做到多少?
蓝三胖
第5楼2020/07/26
貌似标准里要用sim模式,
第6楼2020/07/27
第一个内标下定量的标物都有0.99以上,第二个内标定量下出来的标物就没有
第7楼2020/07/27
两个都试过了
安平
第8楼2020/07/29
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
深蓝
第9楼2020/07/31
多氯联苯响应值就不是很好,可以采用加压进样。
落云枫
第10楼2020/08/03
1,采用不分流模式2,采用高压进样3,看色谱柱型号长度膜厚是否符合要求4,检查是否自己操作有问题
