气相色谱(GC)
墨林
第2楼2020/08/03
首先是用的什么检测器?fid还是tcd。如果老化没什么用那就别考虑色谱柱的事。可能是电器干扰,让电工加个地线试试。给我说一下用的什么检测器,我在分析后续的可能情况。
通标小菜鸟
第3楼2020/08/03
这种情况应该是污染物被烘烤出来了,老化的同时也要对进样口如衬管,隔垫,分流平板,色谱柱切割进行维护,老化的时候色谱柱不要接检测器,不然老化出来的污染物会进一步污染检测器,检测器用死堵堵住。老化结束后也不要急着走样品,走个十几个空白溶剂洗针冲一下系统,刚刚老化完系统还有残留,需要走走干净。
砂锅粥
第4楼2020/08/03
看起来有点像柱流失,是不是温度太高了。试试把程序升温的整体温度降低点看看有没有改善。
安平
第5楼2020/08/03
老化的期间,可以用fid监视基线。如果基线漂移减弱,杂峰减少,可以认为老化奏效。如果不是这个状态,需要考虑其他问题。是否开启了模拟信号输出呢?是否进样部分有污染?
lhl
第6楼2020/08/03
建议说下什么检测器,还有拍照的话把纵坐标拍出来。
yifan1117
第7楼2020/08/03
好像有点规律,是不是干扰?
tang566
第8楼2020/08/04
峰托尾严重,有柱流失,基线对比之前正常的时,高了百分之多少?建议先截柱头,截10CM左右,再用程序升温老化,反复老化3到5个循环。
Insm_87254366
第9楼2020/08/05
是FID检测器
sqrll110110
第10楼2020/08/05
看着很有规律的干扰,有柱流失的嫌疑,建议看一下载气纯度和色谱柱的使用温度,还有一种可能是氢气流速不稳,之间遇到过一次
zyl3367898
第11楼2020/08/05
是开启了模拟信号输出啊!
