气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/07
可以试试看,这2个柱子极性接近。
检测老菜鸟
第2楼2020/08/07
硝基苯有很多种哦,可以试试分离效果,如果能分开,再做一个实际样品(最好是杂质较多的),看是否有干扰
PAEs
第3楼2020/08/07
只要柱子极性相近或者同类型的都可以
xiaogumd11
第4楼2020/08/07
PC—5的柱子是一根通用型的柱子,水质硝基苯可 以的,如果有其他柱子也行,如WAX柱
歌名
第5楼2020/08/07
可以的,但是我之前用岛津CAP-5和-1柱做的不是很理想,后面好像是用WAX做的挺好的
安平
第6楼2020/08/07
如果只是做硝基苯。可以实验一下的,不过还要考虑色谱柱的具体尺寸,不是只考虑固定相就可以了
lhl
第7楼2020/08/08
可以试试的,很多时候-5的可以取代-1的来做分析,只要目标物能分开
zyl3367898
第8楼2020/08/08
可以的,-5极性比-1稍强的。可以用WAX柱来做。
xx_dxd_xx
第9楼2020/08/09
PC-5是啥柱子?哪家生产的?我以前试过,HP-5做硝基苯效果比国标的柱子好。国标要用60米的HP-1,换成HP-5柱用30米的就分的很好。这个贴里面有对比的色谱图https://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934
第10楼2020/08/11
这个帖子以前看过,得奖作品。
